Предлагаем Вашему вниманию материалы для "зимы":
- противоморозная добавка для бетона и раствора, жидкий безхлористый ускоритель схватывания, уплотняет бетон, обладает пластифицирующим действием, позволяет проводить работы при температуре от +5° С до - 15° С.
- мастика кровельная, гидроизоляционная. Мастика может наноситься на все виды оснований, кроме полистирола, при любом уклоне и кривизне поверхности. Материал используется при температуре эксплуатации от - 40°С до + 80°С, работать можно при температуре воздуха от - 10°С до + 40°С, при отсутствии атмосферных осадков.
- жидкий утеплитель (наносится как краска) для утепления фасадов, откосов, стен, крыш, труб…
- в связи с постоянным повышением тарифов, предлагаем электрообогреватели ЭКОНОМКЛАССА.
- утепление окон с эффектом третьего стекла, теплосберегающая прозрачная плёнка, наклеенная на раму.
